2845
Handbroms V70N -01, Bromsbackarna ÄR intakta
31 Inlägg
15 april 2010
Hejsan! Tidigare har jag bytt bromsbackarna på min V70N-01 då backarna släppt i limningen. Men nu har jag sträckt allt som går och ändå tar handbromsen skitkasst! Vad är då felet? Något med vajern? Tog upp igår och backarna är hela dock har en fjäder som håller ena backen försvunnit men den borde inte ha något med bromsförmågan att göra va? Och ena klossen som håller backarna på plats är nernött typ 6-7 mm (typ tryckts ihop). Några bra förslag vore tacksamt.
Mvh Hakke
Senast redigerat av hakke77 (15 april 2010)
V70 -01 Tdi
473 Inlägg
18 april 2010
är du säker på att du har fått rätt backar ?
311 Inlägg
18 april 2010
Har du ingen bild på problemet så man kan se vilken fjäder som är borta ex?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
31 Inlägg
18 april 2010
Jodå för dom har fungerat tidigare men blev som sämre här i slutet just innan besiktningen tyvärr. Funderar på om de kan va bromstrummorna som är utnött? Dock är dom inte mer än 3-4 år gamla då förra ägaren bytte dom året innan jag köpte. Ska se om jag kan fixa en bild smile Tack för svaren iaf.
V70 -01 Tdi
31 Inlägg
19 april 2010
Det är den övre backen som fjädern är borta på, den som ska hålla fast själva bromsbacken i godset. Men kan det vara därför som handbromsen inte tar trots full spänning? Eller är det bromsskivan som är för dålig efter 3-4 år? Tacksam för svar och hjälp. Man ser det ovala hålet där fjädern ska sitta men som nu är borta alltså.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71308/909076_oq61ib.jpg
Senast redigerat av hakke77 (19 april 2010)
V70 -01 Tdi
311 Inlägg
19 april 2010
Det kan nog vara skivan som är dålig, men testa först att fixa fjädern!
3 860 Inlägg
20 april 2010
Bytte skivor o belägg runt om på min nu i helgen, vi trodde me att handbromsbackarna var slut, men det räckte med att byta skivorna då det var dom som var slut!
Senast redigerat av spokenratt (20 april 2010)
Autotech
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
20 april 2010
Kolla så att "hävarmen" som pressar backarna utåt inte kärvar.
Den ska leda utan motstånd.
31 Inlägg
20 april 2010
Tack för svaren, hävarmen har jag kollat och den gled lätt så det är nog inte den. Kände lite spår i skivorna när jag tog lös dom så de kanske är dom som är slut då på 4 år? Bara köpa nytt, har snart byggt bilen på reservdelar känns det som sad
V70 -01 Tdi
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
20 april 2010
Lutar somsagt då att skivorna gjort sitt smile
Tråkigt men sant. sad
3 860 Inlägg
21 april 2010
slut på 4år ?!
Jaaa.. Jag har kört slut på mina på 2år så det kan nog vara dags, dock var där en el del kvar av beläggen men skivorna var kass, spec bak!
Autotech
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
22 april 2010
På motsatta sidan av hävarmen sitter det inte en justeranordning där?
71 Inlägg
22 april 2010
Hejsan, Jag har haft samma problem med min v70 01, felet var att om du lägger en volvo orginal back uppe på en som du kanske köper på biltema,mekonomen,bildelsspecialisten, så felar det ca 1-2 mm i utförandet, så backen kan inte nypa åt utåt som den ska, det sjuka är att vi fått in ca 13  v70N bilar med just detta problem....
31 Inlägg
22 april 2010
Ahaa...så du menar att det är pga backarna som den är som den är? Minns inte om jag köpte dom volvo original eller om det är typ mekonomen? Så då äre till att byta backarna då till original?
Men körningen jag har gör nog inte att bromsskivorna ska va slut efter 4 år invändigt? I norrland är det bara långkörning, knappt nån bromsning (förutom älg- å renjävlarna förstås) så dom borde int bli utslitna:S Speciellt inte på insidan där backarna ska ta för handbromsen neutral
V70 -01 Tdi
31 Inlägg
22 april 2010
Nä på V70N är det bara justering vid handbromsspaken.
Tack för alla svar ändå!
V70 -01 Tdi
473 Inlägg
22 april 2010
precis vad jag var inne på tidigare - problemet med icke orginal backar är att de funkar när de är nya nyper om man spänner upp den till dess att man har kört ett tag sen funkar de inte längre efter som den lilla slitningen gör att backen inte räcker till . hade samma problem på en citroen där det blev så drastiskt att kolvorna sköt och man tappade naturligtvis all bromsverkan då var backarna ca 1 år gamla
31 Inlägg
13 maj 2010
Tänkte att jag skulle informera lite. Nu har jag alltså bytt backar till Volvo originalbackar på handbromsen och nu funkar den klockrent, nyper som bara den! Tänkte om nån fler har problemet så var det mitt problem iaf. 1 år gamla backar (ej original) och dom var för nedslitna.
Tack för hjälpen iaf!
Nu ska jag bara söka trådar om centrallåset som börjat tjärva på bakdörrarna sad
V70 -01 Tdi
