2486
Volvo turbo b21et med megasquirt misständer väldigt vid laddtryck!
29 Inlägg
18 april 2010
Bilen gick bra innan den fick stå över vintern,men nu tål den ej nå ladd nästan. har bytt soppapump,tändstift,kablar,tändspole.Några ideer? Någon här isundsvalls trakten som kan mappa dessa sprut är ett ms1 2,2 . Om förpumpen är trasig kan det medföra dessa problem?
235 Inlägg
18 april 2010
Är förpumpen trasig kan du få denna symptom, ja
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
29 Inlägg
18 april 2010
jaha får ta upp den o kolla då!tack!
Jävel
2 018 Inlägg
18 april 2010
Jag tippar på något med rotorn/fördelaren. Kolla så att det är helt rent där, ingen olja eller sprickor.
Edit: Om man nu använder rotor  när man kör ms:P
Senast redigerat av Plankpojk (18 april 2010)
You got to risk it, to get the biscuit :)
29 Inlägg
18 april 2010
jaha okej få kolla upp de oxå, ja jag använder rotor! tack
29 Inlägg
18 april 2010
Ja har varit ute o plockat bort förpumpen nu den var stendö! inga sprickor eller fukt i fördelarlock/rotor.Men blir ny förpump imorgon plus ett fördelarlock. Kan någon rekomendera några bra högohmiga spridare?Vet inte storleken på spridarna som sitter där nu dom e svart med en grön rand på,dom är lågohmiga de vet jag iallafall: Den som mappade den förra året sa att dom inte räckte till i alla fall.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 april 2010
hur stora spridare du ska ha beror ju helt på bränsle och effektmål.
29 Inlägg
18 april 2010
ja 98 oktan o effekten ca 300hk
29 Inlägg
20 april 2010
Fördelarlock bytt och förpump bytt!! Bilen orkar inte en 0,6 laddtryck utan att smälla!  HJÄLP
3 180 Inlägg
20 april 2010
får den ens tillräckligt med soppa då? är det nån vedbod-mappning eller?
29 Inlägg
20 april 2010
ja vet inte om den får tillräckligt med soppa! Bilen är mappad ifjol å då klarade bilen 0,8
3 180 Inlägg
20 april 2010
kolla upp det först då
