När du säger Turbokonvertera. Menar du Turbo eller Överladd generellt?
Turbo känns jävligt jobbigt att konvertera till då det är grenrör, turbo in tillbaka till IC många nya delar, sedan ska allt göras, wastegate, dumpventil osv osv.
Jag skulle sattsat på Kompressor då de är mycket mycket lättare att fixa.
Sätt fast kompressorn på ettparstag, Led över befintlig rem till kompressorhjulet alternativt sätt på ett till hjul som driver kompressorn. IC är inte nödvändigt ifall du laddar under ½bar. Givetvis får du mer effekt med IC men kompressor har jag för mig inte är lika kännslig om det är utan IC då du får den extra ledningsvärmen ifrån grenrören som du gör med turbo. Sedan är det ett rör ifrån luftburken till kompressorn sedan ett rör ifrån kompressorn till insuget. <Done>
(Givetvis får du se till så att bilen klarar de extra hästarna och spridarna flödar tillräckligt och att allt är fastsatt tillräckligt.. mm.. med anda ord "använd hjärnan" då bilen saknar en)
Finns många färdiga kompressorkit till alla möjliga bilar ifall man inte vill grejja mycket själv.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (20 april 2010)
Even with cruise control.. you still have to steer.
