256:an är lite kraftigare så det borde kunna driva på lite hårdare, dock kan du använda ett ännu kraftigare steg också om du skulle vilja. Detta steg, 256:an, ska inte att dra så mycket ström att du får problem med blinkningar om du har ett bra batteri och generator.
Jag personligen tycker inte att kondensator ska behövas alls vid bilstereobygge men en del tycker att den behövs. Det är upp till dig om du vill ha en sådan. Man brukar rekommendera 0,5 Farad/500W.
När det gäller "vanliga"steg(klass AB) och "digitala"steg(klass D) så är nätdelarna olika effektiva, de har olika verkningsgrad.
De vanliga stegen brukar ha en verkningsgrad på ca 50%. Det innebär att ca 50% av strömmen som skickas in i steget utnyttjas till att driva alla komponenter, resten av strömmen försvinner till värme och andra förluster.
De digitala stegen har en verkningsgrad på ca 75-80%, där utnyttjas alltså ca 75-80% till att driva själva steget och bara 20-25% försvinner som olika förluster.
Allt det här betyder att det digitala steget ger ut mer effekt vid en viss ström eftersom det utnyttjar strömmen bättre. Därför kommer ett digitalt steg på tex 700W att dra mindre ström än ett vanligt steg på 700W.
Bryggkoppling innebär att man kopplar ihop två kanaler på steget med varandra, då ansluter man ena högtalarkabeln till ena kanalens plus och den andra kabeln till andra kanalens minus. Det är viktigt att man kopplar rätt, annars fungerar det inte. Det ska stå i manualen hur man bryggkopplar.
En sak som sker vid bryggning är att kanalerna"delar"på impedansen från högtalaren, eftersom kanalerna är ihopkopplade så "tror"de att de bara har hälften så stor impedans.
Exempel: En bas med 4 Ohms impedans kopplas till ett bryggat 2-kanalssteg, men eftersom varje kanal"delar"på impedansen så tror de att det är 2 Ohm på varje kanal. Det gör alltså att steget upplever en belastning på 2 Ohm istället för 4 Ohm.
Därför tål ett bryggat steg inte lika låg impedans som när man kör obryggat. Det står också i manualen hur låg impedans man får ha vid bryggning.
Det steg som du har tänkt köpa tål lägst 4 Ohm vid bryggning, det gör att du måste seriekoppla talspolarna på basen när du ska koppla in på steget.
Hoppas att du förstår lite grann iaf.
Senast redigerat av Drönirettab (10 juni 2006)
