2625
Vilken sorts olja i Mercedes 500E automatlåda och differential??
414 Inlägg
20 april 2010
Hej. Jag undrar vad för slags olja jag ska ha i automatlådan respektive differentialen i min mb 500e 93a?
Och vart fyller man på den? Oljan som ligger i lådan för tillfället är iaf röd till färgen.
Motborgare
1 099 Inlägg
20 april 2010
Automatlådan: Dexron II, eller bättre. IID eller III funkar bra.
Fylls genom pejlstickan. 7.7 liter går det i med tom converter.
Två tömningspunkter: Convertern och i botten av tråget.
Om du byter pga att den slirar/rycker, så byt filtret också. Det sitter innanför tråget.
Bakaxel: SAE 90W. 1.3 liter. Fyllplugg på baksidan av klumpen. Fyll i nivå med pluggöppningen.
Drenering på sidan under drivaxel.
-- K
414 Inlägg
21 april 2010
Tack för svaret! Lådan rycker/slirar inte. Byter i förebyggande syfte då mercan har rullat 20800mil nu smile
15 Inlägg
10 maj 2010
Olja till klumpen köper du på mercedes och INGEN ANNANSTANS!
500an skall ha en annan typ av olja jämfört med övriga, fråga mig inte varför men tydligen så är det samma smörja som till bilarna med LSD diff.
Vart själv mycket förvånad då klumpen mellan 500an och 400an är identiska, förutom utväxlingen.
