Obegriplig handbroms volvo v70 N
low_and_loud
9 mars 2011 ·
anser att kontruktionen på volvo v70n måste vara bristfälligt dålig, förra året vart bilen underkänd medf dålig verkan hanbroms det sat nya grejor i backar o skivor, lämnade in bilen på volvo han mekanikern påstod att jag spännt den för hårt inne i bilen o så han slaka på den, men nu är det ju för fan lika igen handbromsen tar ju inte alls fuskar dom på volvo eller är konstruktion bristfällihgt dålig?!
TireSlayer Tvivlare
9 mars 2011 · 2 266 Inlägg
En riktig skitkonstruktion, kort sagt. Men du måste ju ha fungerande handbroms så spänn den lite till o låt inte Volvo göra de nästa gång.
low_and_loud
9 mars 2011 ·
var ute o spände skiten max men det hjälper inte kan det vara så att biltemas backar inte håller måttet?
TireSlayer Tvivlare
Kan vara så. Lyft av skivan och se så allt sitter som de ska. Gör de det så byt backar igen till nåt lite bättre.
low_and_loud
9 mars 2011 ·
ska säjla aset ändå smile
Xuri One Man Clan
9 mars 2011 · 4 287 Inlägg
de kan bli dyrt om du kör med dåliga backar... många v70 ägar har bytt hjulspindel bak för man rensar oftast allt innehåll om man kör av aluklacken som backarna vilar på.  Konstruktionen funkar rätt bra om man spänner som man ska ute i  trumman.  man justerar ut backarna å dänger med släggan på trumman så allt centrerar sig å seen spänner man igen. man brukar kunna göra så ett par gånger innan backarna sitter där dom ska.
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
low_and_loud
9 mars 2011 ·
ja du är inte påläst tillräckligt observa att det endast går att justera inne i bilen på v70n modellen
TireSlayer Tvivlare
Har en S60 på jobb med precis samma fel.. men finns repsatser till stoppklacken smile
low_and_loud
9 mars 2011 ·
när jag hade isär skiten kollade jag på stoppklacken o där är inget fel ändå fungarar inte skiten
Brådhis * Voff voff *
9 mars 2011 · 10 320 Inlägg
Stardream skrev:
Hejsan, Jag har haft samma problem med min v70 01, felet var att om du lägger en volvo orginal back uppe på en som du kanske köper på biltema,mekonomen,bildelsspecialisten, så felar det ca 1-2 mm i utförandet, så backen kan inte nypa åt utåt som den ska, det sjuka är att vi fått in ca 13  v70N bilar med just detta problem....
Stämmer bra detta tyvärr! Har hört det från flera samt även upplevt det själv!
Har råkat ut för det på en av mina bilar, min pappas bil samt två av mina kompisars bilar! I samtliga fall hjälpte det att byta ut Biltemas backar till Volvos backar!
Och jag brukar inte vara så värst negativ till Biltema, men just dessa backar är skräp!
//Brådhis
Xuri One Man Clan
påläst e jag nog allt.. minnet svikar lite dock. har bytt sånna där backar 40-50 gånger säkert.
vet att de sitter typ en 10-12-13mm mutter inne vid handbromsen under damasken. men har även fått för mig att de finns justermöjligthet ute i hjulet men är längesen jag höll på med de där nu så jag kanske har fel.
stockklacken kan gå av om bromsbanden lossnar från backarna.. förrut fick man byta hel hjulspindeln för X antal tusen kronor ,, vissa svetsade hemma för de gick också. nu finns dock repsatser som nån skrev med bara 2 skruvar.
Volvo s40 (2001)
olleable
21 april 2011 · 3 Inlägg
Hej. Har servat min V70 sedan 4000 mil till just nu 30000 mil.
Jag har nyss bytt bromsskivor för första gången. Och då blev det problem med handbromsen. Hur jag än spände wiren, bytte wire stoppade in ny bromsband så blev bromsverkan ingen alls nästan. Efter mycket klurande såg jag att den lilla hävarmen som titter på wiren inne bromstrumman och som påverkar bromsbanden var nersliten, den bottnar när man drar i wiren. Jag la några mm svets på denna. Provade även några mm svets på bromsbandet på nedre delen som på verkas av hävarmen. Bådeock fungerar. Alltså, håll koll på hävarmen så att den inte bottnar.
PS. Har servat bilen i alla år med biltema detaljer. Fungerar klockrent
Olle
Senast redigerat av olleable (21 april 2011)
olleable
low_and_loud skrev:
Tjena!
blir inte klok på handbromsen på min v70 jag har nya backar och nya skivor bak men ändå går det fan inte att få handbromsen o nypa till ordentligt.
enligt min handbok ska det bara vara att justera på skruven vid handbromsen men nu går det ju inte o skruva mer på den då den är i botten,har hört att man kan justera ute vid hjulen men var fasen gör man det någonstans?
nån som har nån lösning på mitt problem ?
mvh anders
Olle
olleable
Spännarmen (som påverkar bromsbanden) på wiren är nersliten. Spännarmen bottnar.
MVH Olle
21 april 2011 · 13 804 Inlägg
Marlboroman skrev:
Spelar ingen roll om man köper biltema eller original. Det är samma usla funktion i vilket fall. Man får labba med justering och se till att slita in beläggen ordentligt. Då bör allt funka 2-3 gånger i alla fall.
nja alltså det håller jag verkligen inte med om
tex handbromsbackar har monterat mängder av sånt på 240/740/940/850 samma grejer på alla
och aldrig haft ett problem tills den dagen jag köpte från tema och monterade på min 850 som hade perfekt handbroms innan men eftersom jag bytte skivor och belägg tyckte jag att det var läge att byta backarna oxå
redan när man monterade dom började man fundera skiljde ett antal mm på bredden på backarna
och dom blev aldrig bra gick inte att vända på asfalt efter detta vilket fungerade utmärkt innan
med orginal backarna
så nog skiljer det man får vad man betalar för
även vajrar och annat skiljer mellan tillverkarna och biltema är stället där är det ett lotteri vad man får just den gången man handlar
troligen derför vissa är nöjda andra missnöjda
Seat Arosa (1999)
AudiFors
12 februari 2013 · 906 Inlägg
Aja jag lånar väl denna tråden med, enda jag egentligen vill veta är om den undre fjädern ska ha sprialen inåt eller utåt? Kanske inte spelar någon roll? Tycker båda delarna ser knäppt ut och kommer ej ihåg hur de satt big_smile
