Hallå hallå!
Har en Volvo 740 87a B230K med en förgasare från A motorn.
Har ett problem när jag startat och kört en sväng till butiken eller nått, och när jag ska starta den igen så är det knappt någon tomgång alls ibland.
Så det blir ju i med choken så inte motorn dör och efter ett tag brukar det gå till sig, ibland funkar det även men att varja ut den snabbt.
Någon som har en aning vad problemet kan vara? Då man int själv är jätte kunnig.
MvH// RL
