3961
Volvo 945:a - 95. Trycker ur sig vatten när den blir varm!
23 april 2010
Tjo!
Som sagt så började det med att jag köpte en 940:i med krokig topp.. Så fort man varvade till lite så kom det upp luft ur expansionskärlet.. Toppen lyftes av, planades och kollades igenom så bra det gick.. Stoppade dit en ny packning och monterade efter konstens alla regler..
Trodde först att problemet var löst men häromdan när jag lät bilen stå och gå på tomgång för att bli riktigt varm så försvann vattnet i expansionskärlet för att sedan efter ett tag komma tillbaka i form av..?
Det ser ut som det kokar.. kommer massa bubblor men inte som förut när det bara kom en stor så var det bra! Däremot så låg tempen på utgången på vattenpumpen på strax över 65 grader samt runt 75-80 vid termostathuset Mätt med ir "pistol" samt så står tempmätaren rakt upp, dvs. normalt?
Termostaten är ny, Elfläkten fungerar..
Vad kan det vara för fel, slut vattenpump? Spricka i toppen? Luft?
Väldigt väldigt tacksam för svar!!! smile
EDIT: Får ursäkta den snygga felpostningen!
Senast redigerat av wunderbaum_glidarn (23 april 2010)
