http://www.blocket.se/vasterbotten/Defe … 12&w=2Säljer min Passat som behöver en hel del fix.
Från besikningen:
Tätning styrled höger yttre skadad
Färdbroms bromsskiva bak vänster skadad
Spindelled fram vänster övre främre glapp
Positionslykta bak vänster ur funktion
Spindelled fram vänster undre främre glapp
Styrled vänster yttre glapp
Strålkastare halvljus höger ljusbild felaktig (diffus)
Krockskada i aktern, bagagelucka går ej att stänga.
Dessutom så flög motorn åt skogen i fredags. Multiremmen gick av och förstörde kamremmen. Troligen så har topplocket mm gått.
Förutom allt detta en trevlig bil, men jag har inte tid, ork, lust eller råd att fixa alla fel.
Ett trevligt projekt för den händige eller som reservdelsbil.
Extraljusen är inte mina och ingår ej. Den står på usla vinterdäck, men nya sommardäck kan skickas med för 2000:-
