3616
Volvo S40 2.0T -98 Tickar
137 Inlägg
25 april 2010
Hej.
Undrar vad jag har för fel på min s40. den tickar på tomgång och om ja släpper kopplingen snabbt upp vid tomgång så tickar den me ett annat sorts tickande o de vanliga är kvar.
När jag klämmer gasen i mattan så börjar bilen knycka ibland som om jag skulle ha för hög växel i.
Och så äter den olja! Nån som vet vad felet kan vara och vilka typfel s40 2.0T 98 har ?
388 Inlägg
25 april 2010
Kollat grenrörbultarna vanligt att dom vibrerar loss.
10 576 Inlägg
26 april 2010
Precis, dra åt dem en smula.  ryckandet är antingen tändstift, tändspolar eller defekt styrbox.  samtliga fel du beskriver är standardfel på s40. lägg nån timme på att söka både här och på x40nordic så hittar du MÄNGDER
-=[Performance by Torpis]=-
137 Inlägg
27 april 2010
Nu har ja hittat lite olja iafall wink
http://i394.photobucket.com/albums/pp25/Gl3nnL/DSC_0115.jpg
http://i394.photobucket.com/albums/pp25/Gl3nnL/DSC_0118.jpg
Skruvade även ut ett tändstift -_-
http://i394.photobucket.com/albums/pp25/Gl3nnL/DSC_0123.jpg
fullt med olja och så har tändstiftet blivit vitt:/ så nu börjar jag mer o mer tro min ventilkåpans packning har gått
Senast redigerat av Gl3nn (27 april 2010)
724 Inlägg
27 april 2010
Rycker det mkt från olje stickan om du dra upp den när du har bilen igång?? vevhusventilationen rengjord byt?  testa även att lägga oljelocket upp o ner på när bilen går på tomgång..det ska ligga stilla.
137 Inlägg
27 april 2010
du menar ryker va?
skall kolla imoron detdär, vad är felet om de gör sådär då?
309 Inlägg
27 april 2010
När mina tändstift såg ut sådär så var det ventiltätningarna som var kassa. Fast inte på min volvo utan på sierran. Bara en tanke.. Blåryker den något när du kör?
Tickandet kan inte vara från lyftare tror du??
Att köra turbo är beroendeframkallande...
137 Inlägg
28 april 2010
Nepp den ryker inte något blått.
Och från oljestickan ryker de inte heller när man tar bort den där e helt dött när motorn är igång.
Men däremot när ja tog bort påfyllnings korken o skulle lägga den felväg på så de gick absolut inte det bubblade och  de skvätte ut lite olja o korken kunde int hållas på i en sekund ens före den hoppade bort.
Hade styrox under motorn inatt och där var 2 små svarta fläckar på de men kan inte säga om de är olja lr nått skit bara
testade kompressionen idag också men de var massor me olja runt där tändstiften skall vara så tror lite rann ner i cylindrarna då ja fick lite lustiga värden
1ans cylinder: 14.5bar
2ans cylinder 15bar
3ans cylinder: 14bar
4ans cylinder: 15bar
jävla konstigt:S stod i handboken att de skulle vara mellan 11-13 tror jag
Tändstiften bytta o knyckandet är borta smile
Nu återstår bara olje ätandet
Senast redigerat av Gl3nn (28 april 2010)
