Hej. Jag har ett problem med en av mina bilnycklar. Bilen är en VW Sharan 08. När jag försöker låsa eller låsa upp bilen så blinkar en liten röd diod i bilnyckel och inget annat händer. Jag undrar om det är så att batteriet som måste bytas eller om det är något annat. Och därför ville jag först testa med att byta batteri, men jag vet inte hur man öppnar upp nyckel för att kunna komma åt batteriet. Finns det någon här som har varit med om detta och kan hjälpa till? Tack på förhand.
Ett tips kan vara att kolla in användarhandboken, annars är nyckeln/dosan ofta bara två ihopressade skal. Brukar gå att dela på dom om man använder en fin mekaniker mejsel eller liknande.
MKIV TT JapSpec I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
