3364
EL Fel Startar ej längre. 855 94:a
10 Inlägg
27 april 2010
Hej ja har ett problem med min 855 94:a. det är som att batteriet är dåligt laddat. Bilen gick fint och starta som den skulle. Sen var ja ute en sväng och så när ja skulle släppa av en vän så stängde ja av bilen men en stod kvar i radio läget. och så sto ja där i 5-10min med radion på. sen gick den skit segt att starta. Typ som att batteriet var ur laddat. Sen i dag så gick den i gång men lika segt. Men sen när ja stängde av den ville den inte alls, bara klicka. Och så testa ja och sätta i ett annat batteri som ja vet är bra. Då starta den fin fint. Och ja lät den stå på tomgång i typ 3-5min och sen när ja testa igen så var det samma sak. Ville inte. Nån som har en aning om vad det skulle kunna vara? Tackar för alla svar.
15 Inlägg
27 april 2010
kolla vad din generator laddar? alt stom jord.
10 Inlägg
28 april 2010
okey ska kolla detta tackar så mycket. smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 april 2010
kolla så polerna sitter åt som de ska och att generatorn fungerar som den ska
296 Inlägg
28 april 2010
Fortsätter problemet så byt Laddningsregulator.
Brukar sitta i generatorn om det är Bosch.
10 Inlägg
1 maj 2010
Tackar för all hjälp big_smile tror att det funkar nu verkar som att det var generatorn.
