3276
Högtalare ger inte ifrån sig ett ljud - helt tyst
242 Inlägg
28 april 2010
Tjenare igår tyckte jag att det var väldigt lite tryck i min baslåda och det visade sig att det var bara en av dom 2x10:erna som spelade, så skurvade jag loss högtalaren och drog nya kablar från slutsteget och där kom inget ljud, testade kabelparet på den andra högtalaren ifall det funkade (så inte det var stegets utgång som gått) mene där kom det ur den andra högtalaren alltså.
Då tog jag ut högtalaren och ställde den löst och satte högtalarkablarna till  rådarna som går från högtaleren till själva "kontakterna" där man ska koppla kablarna från steget egentligen -Men där kom inget ljud heller. (prövade också byta kabelpar från dom som satt på den fungerande högtalaren ibörjan men det fungerade inte på så vis heller)
Efter ett tag pillande i bilen så gick jag över till farsans bil och drog väck en kabel från hans baslåda och satte på min bas, inte fungerade det heller. Sen prövade jag även att extra jorda minus på högtalaren. Inte gick det heller.
Alltså det kommer inte ett knysta ljud från högtalaren alls, och jag kan inte spelat sönder dom för jag har knappt spelat med dom, och trycker man ner pappen så låter det som vanligt.
Snälla hjälp mig, vad kan jag mer göra i felsökningsväg? Eller är högtalarens spole kass - så det bara är kasta högtalaren?
Mvh Tommy.
1 435 Inlägg
28 april 2010
Låter tyvärr som att högtalaren har gett sig.  Har du kikat så någon av ledarna från anslutningarna till talspolen inte har gått av?
Senast redigerat av Alpinabiturbo (28 april 2010)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 april 2010
Bara att ta ett batteri från lämplig skruvdragare eller lämpligt 9V batteri och testa talspolen..
Sen kan du ju alltid mäta motståndet i talspolen.. bör vara runt 4ohm..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
242 Inlägg
28 april 2010
dom är ganska spända, märkte nu ifall man vända på högtalaren så låter där som något är löst i, skakar man så låter det som en större maracas. Ska man skruva isär eller bara skita i det?
35 Inlägg
29 april 2010
din talspole har brunnit av, så antingen får du kona om elementet eller så får du köpa ett nytt, bara att bita i sitt sura äpple och inse faktum...
Vad många missförstår är att högtalare oftare brinner upp pga för klena steg, väldigt sällan pga för mycket effekt...
Beräkna slutsteget till 1,25 av basarnas gemensamma MAX effekt...
