Var på mekonomen och sa att ja skulle skarva ihop ett bränslerör. fick ett mindre rör och ett grövre m.m
Ska det mindre röret in i det gammla röret? alltså ja kapar av en bit där jag har en läcka på bränsleröret för att sedan föra in det mindre gummi röret i det gamla? sen på med det grövre..och skruva åt med klammers.
eller går det att ha gummi röret bara mot o sen dra över den grövre gummislangen o klammra fast allt?
Tacksam för svar
