Som ni ser så har jag fått rost och min fråga är. hur kan jag fixa till detta som ni ser det är nere vid däcket har likadant på andra sidan... vad behöver jag göra vad behöver jag köpa? tack i förhand!
Antingen slipa ner med vinkelslip med slipskiva, eller grovt pappet och maskin, sedan spacklar du upp det som behövs, sedan slipa och grunda och sen måla igen
på så "stora" ytor hade jag blästrat bort det. Tycker det är smidigare när de är större ytor. Måste vara helt säker på att alla rost porer försvinner, annars kommer rosten igen. Sedan kör jag på med rostskyddande grund, sen spacklar, slipar, grundar, färg och ev klarlack så det blir slitstarkt. sen polera så det inte blir nyansskillnader
