3327
Rycker vid svag acceleration Audi S4 -94
6 Inlägg
6 maj 2010
Hej,
Jag har lite problem med min Audi 100 S4 -94. Det är modellen med en rak 5:a, 240häst och så är det en automatlåda i den. När jag accelererar sakta så rycker det och skakar i hela bilen. Trycker jag plattan i mattan så växlar bilen ner och drar iväg utan problem. Det är mest när man smyger i ca 50km/h och sedan ska accelererar upp till 70km/h som det börjar rycka och hacka i bilen. När bilen går på tomgång så går motorn lite ojämt.
Vad kan detta vara tror ni?
Jag har läst här på forat att en del säger att vid ojämn gång och om det rycker vid gaspådrag så kan det vara dåliga tändstift. Kan det vara det fast att det bara är när jag sakta accelererar, eller kan det vara växellådan som strular?
Mvh: Tobbe
300 Inlägg
6 maj 2010
Jag hade samma problem för ett tag sen. Bytte tändstiften och den gick som en dröm. Är det inte tändstiften kan det vara tändkablar/fördelarlock/rotor men det brukar sällan vara problem att byta ut på de flesta bilar.
6 Inlägg
6 maj 2010
Ok, tack för hjälpen! Vilka tändstift ska jag köra med, hört att dom är väldans känsliga dom här bilarna.
Mvh: Tobbe
23 Inlägg
6 maj 2010
Om jag inte minns fel är heter stiften Bosch F5DPOR, och ja, som sagt, dom rackarna är väldigt känsliga med stiften
1 749 Inlägg
6 maj 2010
Kolla hur tändrören ser ut när de tar bort locket, om de är hela och fina.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
6 Inlägg
6 maj 2010
tack fr hjlpen grabbar, men vad menas med, tar bort locket, vilket lock?
1 749 Inlägg
6 maj 2010
Typ, tändkasett. Mitt på toppen, sitter med insex?
6 Inlägg
7 maj 2010
Ok, tack, då vet jag vad du menar:).
337 Inlägg
7 maj 2010
skulle byta tändkablar på en gång om jag satt i din sits.
6 Inlägg
8 maj 2010
Var kan jag köpa det, och vad kostar det?
1 749 Inlägg
8 maj 2010
Det är inga tändkablar, utan sk. tändrör på den, det är de som sitter under locket jag skrev om tidigare.
Finns på exempelvis bilmetro, kostade runt 800/styck för något år sedan.
Jag köpte mina från england för mycket mindre, kommer inte ihåg firmanamnet nu.
