3539
trimningutbud till toyota celica.
Supraman
2 300 Inlägg
12 juni 2006
Undrar lite vad det finns för utbud med trimdelar eller vad man kan göra med en 143 hk vvti motor på en celica.
Då förutom filter och avgas.
Kan man använda vissa delar från t-sporten på 192 hk?
Och vart kan man få tag i grejer?
Ett alt är väl att borra upp och mopdifiera ordentligt? dock ej att turbokonvertera för då lär man inte gå igenom besiktningen garanterat?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 juni 2006
finns samma trimm utbud som till alla andra bilar....Borra,Porta,Plana,Kammar,Insput,Insug osv...
Supraman
2 300 Inlägg
12 juni 2006
Har kollat runt på olika firmor men verkar väldigt tunt med off the shelf grejer till dom.
Eller letar jag på fel ställen? Tips?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 juni 2006
http://www.spm-motor.se/  - Borrning,Blueprintingar mm
http://www.dalhems.se/ - Har hur mycket trimmdelar som helst
http://www.stylingkompaniet.se/ - turbo och kompressor kitt har väll lite stakar/Kolvar också
Räkna med att det blir svinigt dyrt att trimma dins sugis....
106 Inlägg
12 juni 2006
- Nextgenracing
- raidopower
- supramannen racing
www.fensport.co.uk
Samt dom som säljer TRD.
Dom får nog fram grejjer till en vvti.
Men frågan är ju om det är värt pengarna.
Skulle då hellre köpa en t-sport med en gång.smile
Mvh/Peter
Supraman
2 300 Inlägg
14 juni 2006
Som tur är så är det inte min utan frågar för en kompis.
1 639 Inlägg
14 juni 2006
ÄR väll i stort sätt samma spis på T-sportetn är väll mest toppen som skiljer eftersom t-sporten både har ställbara kamtider och ställbar lyfthöjd, kan ju gå att byta topp...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
