Hejsan, 2st JBL GTO1202D 12" - Vad för typ av låda anser ni bäst? Ska sitta i en 940 Sedan, och 2st rör ska upp i hatthyllan. Men är osäker på typ av låda och volym. Tack för alla tips osv
Med min uträkning blir en bandpasslåda större än RF:s eget förslag. Trekammars låda med portad mittenkammare:
Sluten kammare (per bas): 55 liter, dämpmatta på innerväggarna. Portad kammare: 80 liter, dämpmatta på innerväggarna. Port: 2 st 6", det ska inte behöva vara trattar och då kan rören göras 14 cm.
Vill du ha trattar så räknas varje tratt som 4 cm portlängd, dvs du får dra av 4 cm av rörlängden för varje tratt som sätts dit. Volymen i de slutna kammarna är med bas inräknad, däremot är inte portarna inräknade i portade kammaren eftersom jag inte vet hur mycket som ska sitta i kammaren. Varje 6" rör tar upp 0,2 liter per cm, då är det lätt att räkna ut.
