2080
Nissan 200 går dåligt
33 Inlägg
13 maj 2010
hejsan jag har fått problem med min nissan 200sx.
det går inte att varva över 2000 varv då låter det ungefär som varvstopp men går jätte fint på tomgång och även upp till 2000 varv.
har provat bytt lmm och lamda kollat soppa tryck.
någon som har något tips?
mvh oscar
150 Inlägg
13 maj 2010
Låter som det ska vara Lmm, kollat så stifterna i kontakterna sitter riktigt till lmm?  kolla det och lyft av + polen 5min och testa igen.....
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
33 Inlägg
13 maj 2010
jag vet att dom sitter rätt, detta hände när jag var ute och körde kan ja ju tilllägga. och när jag körde bilen hem så var det ungefär som soppa torsk att när man svängde over hela vägen så gick det att gasa fullt tills man släppte gasen  så var man tvungen att göra samma sak igen, kändes som soppa torsk men det var det ej.
400 Inlägg
13 maj 2010
Felkopplad lmm låter de som. Bytt till z32lmm?
Om "varvstoppet" ligger mellan 2-2500varv så ligger bilen i " lipmode " som är felsäkert läge.
Det felet uppstår vid felkopplad lmm bland annat.
33 Inlägg
13 maj 2010
okej, men då har dom varit fel sen jag köpte bilen? någon som vet vilken som ska sitta vart då?
jag har en z32 lmm som jag kan testa vilken ska sitta vart på den? mvh oscar
33 Inlägg
25 maj 2010
ingen som vet?  kollade upp och det var lmm som var felkod på. så frågan är hur raderar man felkoder? har provat ta bort pluspolen  men den finns fortfarande kvar! och även hur man ska koppla en z32 lmm?
mvh Oscar
150 Inlägg
25 maj 2010
Kolla Kontakten på lmm, stiften bruka kunna åka ur lite så den inte får kontakt och då går den r_v...
33 Inlägg
25 maj 2010
det är fixat vet att det är bra kontakt där.  hur tar man bort felkoder?
1 353 Inlägg
26 maj 2010
plocka av minuspolen på batteriet, och låt det vara av i en timme eller två, fungerar inte det så får du nog lämna den till nån som har diagnosinstrument för nissan som kan radera koderna.
Senast redigerat av Batta (26 maj 2010)
There's no replacement for displacement
