3288
Hjälp med el på compakt!
14 Inlägg
20 maj 2010
Har en Mercedes compakt som någon har vart och rotat i elsystemet på innan jag köpt den så skulle behöva lite hjälp och tips om hur ja ska bära mig åt med detta ormbo nån ställt till. Jag har ingen blinkers, alltså blinkar inte, slår inte till i något relä eller händer inget överhuvudtaget när man rör spaken. Har bytt alla säkringar och provat med andra relä och hela spaken med kabelhärva, men fortfarande lika död. Någon som har elschema eller några tips om detta?
Är också helt kolsvarta bakljus som ja inte lyckas få liv i, finns absolut inget av ljusen som funkar bak förutom skyltbelysningen. Har ju bytt alla säkringar och försökt kolla efter skavda kablar, och det konstiga är att skyltbelysning funkar och bakljuset och skyltbelysningen går på samma kabelhärva bak, så skulle vara konstigt med skav där. Skulle vara hemskt bra om någon hade tips eller elschema på dessa grejer då de blir betydligt lättare att veta vad allt går till.
Tack till er som orkar läsa detta långa inlägg!
287 Inlägg
11 november 2010
har precis samma problem med min blinkers, Löste det sig för dig eller någon annan som har något tipps varför det inte händer ett dyft när man drar i blinkers spaken.
