2876
Lite hjälp med radion i audin
Mr
25 Inlägg
24 maj 2010
behöver lite hjälp har en sån radio med inbyggd skärm dvd, gps, radio m.m den e just nu kopplad så den får konstant ström, så de bara tryck på knappen så startar den men jag vill ha den kopplad på nyckeln så när jag vrider till läge 1 så får den ström,
denna är ström kontakten i audin
röd/blå = ström
brun = grund
grön = vet ej
http://i45.tinypic.com/2ywvom0.jpg
http://i47.tinypic.com/1z2f8mg.jpg
jag har bara tre kablar och de e A7, A8 o A6
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachments/car-audio/30682d1150663410-car-audio-question-2003-audi-a4-how-power-isoa.gif
A-BLOK
A1 = Bose audiosysteem
A2 = alarm Audi
A3 = diagnose data
A4 = ign. 12V -  Denna har jag ej på min
A5 = blu, geschakelde 12V out
A6 = yel/black, verlichting aan/uit-toets
A7 = red, continu 12 V in
A8 = black, massa
Senast redigerat av MesuT (24 maj 2010)
Ny här
181 Inlägg
24 maj 2010
Hej.
Eftersom färgerna inte stämmer med den fina bilden på audikontakt(på holländska kom jag fram till) Så får jag fråga om du provat mäta på den gröna? För om den ger 12 v vid påslagen tändning så är det ju det du söker. Sen får du ju kanske ändra på kontakten in till stereon då. Eftersom den är kopplad till att vara igång. Är det eftermonterat eller? För om man väljer att ha ström hela tiden på en vanlig eftermarknad stereo så kopplas ju både röd o gul(tror jag det brukar vara) till konstant +.
Alltså bör du hitta de kablarna på stereon, den som ska ha + och den som ska ha ström vid påslag. Och alltså koppla in dem på röd/blå och grön om nu den blir +12 vid påslag.... Lite trött på morgonen här så svårt att skriva ner mina tankar. smile
Mvh Kent
Administratör
2 980 Inlägg
24 maj 2010
Man brukar få dra en ny kabel till 15 spänning på dom....
En kopp av den svarta såsen...
Mr
25 Inlägg
24 maj 2010
ja den e efter monterat, jag har sj kopplat den, så du menar jag ska dra en ny kabel från tändningen var kan jag hitta den kan jag låna från acc under stereon? jag ska prova mäta den gröna snart:) och hämta upp scheman till min stereo.
Ny här
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
24 maj 2010
sj låna jag tändning från varnings blinkers tongue
Mr
25 Inlägg
25 maj 2010
hur fan lånar du från varningstriangeln, jag tror du lånar ström df inte nyckel ström
Ny här
2 432 Inlägg
25 maj 2010
de e till belysningen i varnings triangeln  då  den  dimmras inte ner med övrig belysning   så e de acc +12 på den  har mätt mig fram vilken av alla kablarna som gick dit  var
Mr
25 Inlägg
28 maj 2010
kanske du kan oxå färg på den så slipper jag mäta runt tongue, på a4mods ska den vara tjock o svart :S men så e oxå jord kabel.
http://www.a4mods.com/index.php?page=we … timer.html
Senast redigerat av MesuT (28 maj 2010)
Ny här
