3265
Hur monterar jag dessa på min 850?
197 Inlägg
24 maj 2010
Har varit och inhandlat 2 stycken nya mätare på biltema,
det är av den dyraste sorten och de jag har köpt är vatten-temp och oljetryck. Är det någon vnälig skäl som vet hur jag ska montera dessa på min stackars 855?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … la-matare/
Tack på förhand!
KHRacing
24 maj 2010
vattentempen lär du få borra en 8,5-9mm hål i gänga M10x1 eller 1/8 för sonden, lägg på antingen seriöst med gängtätning eller gängtejp på gängorna först, borrar du på plats så använd en damsugare som tar bort spånorna, men jag hade rekommenderat dig att ta bort exempelvis termostathuset & borrat i detta.
på 850 går det ej att sätta en sådan "sandwitch" med extra uttag i tyvärr.
men du borde som Flindgren säger, kunna sätta ett Y-kors i oljetrycksgivarekontakten, men jag hade hellre satt en kort slang upp till givareuttaget & esedan ett Y-kort i slangen, för monterar man ett"tungt" Y-kors rakt i motorn så är risken att den vibrerar av plötsligt.
mvh k
hoppas det var lite givande mitt inlägg.
197 Inlägg
24 maj 2010
FLindgren skrev:
Vet du vart oljetrycksgivaren sitter på bilen?
Nej, har tyvärr inte så stor koll på det, är den svår att hitta?
197 Inlägg
24 maj 2010
mvh k
Tack för svar, menar du att jag ska borra ett litet hål i den slangen som går mellan motor och kylfläkt (?) för att sedan kila ner den? Jag och farsan va inne på någon sån idé men visste inte hur vi skulle jorda den sen då.....
Sorry är inte så jävla grym på bilar tongue
496 Inlägg
24 maj 2010
Det finns ju en t-adapter som man kan sätta till kylarslangen för att koppla just en sådan givare. Den finns med på biltema.
197 Inlägg
24 maj 2010
Vilken av kylarslangarna?
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
25 maj 2010
Köp en oljesandwich på Biltema till Oljetrycket. http://biltema.se/Bil---MC/Bil-tillbeho … ljegivare/
Vattentempen kan du köpa en adapter till kylarslangen. Kapar bara av slangen på mitten.
http://biltema.se/Bil---MC/Bil-tillbeho … empgivare/
Senast redigerat av Dennis_999 (25 maj 2010)
Tja!
496 Inlägg
25 maj 2010
Tror att det är den övre som du sätter den på.
KHRacing
25 maj 2010
Läser du inte trådarna innan du kommenterar dem ?
vänligen /
.............kristian
2 100 Inlägg
25 maj 2010
vänligen /
Jag har gjort det... Och det funkar hur bra som helst. Har du gjort allt detta på en 850?
Mvh smile
Tja!
197 Inlägg
25 maj 2010
Har köpt både givare för vatten och olja, ska testa och sätta dit det imon och se om det funkar!
KHRacing
25 maj 2010
Mvh smile
nej är svaret på din fråga.
men har ägt en 855 -94, o med tanke på hur oljefiltret sitter på denna så ser jag det som
omöjligt att få dit en sandwichplatta. Därav mitt inlägg, ursäkta omd et lät argt/surt,
var ej meningen.
Falgfixaren.se
647 Inlägg
26 maj 2010
Som KHRacing skriver, det går inte pga oljefiltret. Jag har testat och har
även bilder på de om du inte tror oss smile Jag testade på en 850 Turbo -94.
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
2 100 Inlägg
26 maj 2010
KHRacing skrev:
Mvh smile
var ej meningen.
Men det går! wink Har det på min. Så helt omöjligt är det inte smile
Vad är det som händer med oljefiltret? Blir det för långt ner eller? Funka perfekt för mig, hasplasten sitter där också. Har bildbevis på när den sitter där:) Med både oljetrycksgivare och oljetemp.
Mvh smile
Tja!
KHRacing
26 maj 2010
Mvh smile
Funkar det så är det perfekt, men jag var bara rent övertygat att det ej skulle gå med tanke på hur filtret sitter i orginal.
2 100 Inlägg
26 maj 2010
KHRacing skrev:
Mvh smile
Okej okej! Det är rätt trångt men det gick smile Men hursom ska inte tjaffsa något mera nu.
Lycka till TS! Glöm inte att gängtäta skruvarna som blir över bara. Läckte från min där smile
Tja!
197 Inlägg
26 maj 2010
Vatten är på plats och verkar funka...
KHRacing
26 maj 2010
nice, fixa gärna en bild så andra som vill göra samma sak kan se hur det funkar
197 Inlägg
27 maj 2010
Ska jag göra, när jag fått ihop allt, just nu är batteriet utsuget så nu kan jag inte ens veva upp rutorna igen, lyckat! smile
