4173
Koppla stereo med 5 lågnivå?
28 Inlägg
27 maj 2010
tjenare undrar hur jag kopplar in ett slutsteg på en stereo med 5 lågnivåutgångar (2 fram, 2 bak, 1 sub out) hur kopplar jag in ett slutsteg? mitt slutsteg är ett monoblock men det är ju 2 lågnivå på steget och min nuvarande stereo. hur ska jag göra??
                        Tacksam för svar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2010
Antar att du ska ha steget till nån form av baslåda, ska du koppla in nåt mer också på lågnivåutgångarna? Det naturliga är ju att koppla på SUButgången, men om du inte ska koppla in nåt mer så kan du köra på REAR utgången.
Senast redigerat av ChriZtoffer (27 maj 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
28 Inlägg
27 maj 2010
okej men jag ska koppla på dom andra oxå blir bara sub out kvar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2010
Då kan du köra med Y-split på kabeln till monoblocket! smile
28 Inlägg
27 maj 2010
okej ska jag sätta splitten vid stereon eller steget??
21 761 Inlägg
27 maj 2010
Sätt den vid stereon. smile
4 005 Inlägg
27 maj 2010
vad är problemet? sätt lågnivåkontakten på subout på stereon till subwoofern?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 maj 2010
En utgång på stereon och två ingångar på steget, blir svårt då. wink Vist det fungerar nog på ett flertal steg men dom jag testat vill ha signal in på båda ingångarna för att ge full signal ut.
Vart du sätter den beror på vad du ha för lågnivåkabel, om du har vanlig dubbel (L+R) så gör du så som Drönirettab sa och sätter splitten vid stereon, eller om du har enkel lågnivå så sätter du splitten vid steget.
4 005 Inlägg
28 maj 2010
hehe, känns som om jag inte hänger med någonting...
Sätt en liten y-kabel vid steget?
Vad gör det för skillnad o ha den vid stereon och ha dubbla rca-sladdar?
4 693 Inlägg
28 maj 2010
Skit i Y-splitten, du menar väl inte basen i stereo? roll
Koppla bara in den ena lågnivå, tex svart och sen svart på steget. Det räcker med en, jag har så.
Booyakasha!
28 Inlägg
28 maj 2010
okej tack så mkt. då ska jag ta o koppla in stereon
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 maj 2010
TS har bara en lågnivåutgång för SUB på sin huvudenhet men två ingångar på monoblocket, hur ska man få ihop det utan Y-split?
Som sagt, det är olika, får ut halva effekten från mitt steg om jag gör så. Därför som jag rekommenderade Y-split. wink
Senast redigerat av ChriZtoffer (28 maj 2010)
4 693 Inlägg
28 maj 2010
Säker på det? yikes
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 Inlägg
29 maj 2010
nu har jag kopplat in stereon men det funkar inte med en kabel eller split vid stereon. kan det funka bättre om man sätter spliten vi steget??
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 maj 2010
Vad e det för stereo du har???
Har du kopplat in ström och jord ordentligt? Dragit en remote? Startar inte steget alls eller kommer det bara inte ngt ljud?
Senast redigerat av Holst (29 maj 2010)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
28 Inlägg
29 maj 2010
det kommer inget ljud alls. steget funkar utmärkt
R1 driver!
5 128 Inlägg
29 maj 2010
Berätta hur du har kopplat det, så har folk kanske lite lättare att hjälpa dig?
7 276 Inlägg
29 maj 2010
ChriZtoffer skrev:
110%! Har testat. wink
Har du testat med en stereo som bara har en lågnivå då?
Tänkte mest att det är ju självklart att om stereon har dubbla kontakter och du bara kopplar in ena så får steget bara halva styrkan. Sen när du kopplar in den andra så får steget hela styrkan.
Däremot om man bara har en så bör man få full styrka hela tiden och eftersom det är ett monoblock så bör ju stegets lågnivå anslutningar vara ihopkopplade tyckte jag.
Detta är bara min lilla teori, har faktiskt inte provat själv då jag aldrig har ägt en stereo med en enkel lågnivå.
28 Inlägg
29 maj 2010
y-spliten, från en till två, i stereon sen lågnivå till steget
