Tack för svar, Idag har jag sprutat in 5-56 i tännhattarna till fördelarlocket samt bytt tändstift och lagt i 5-56 i dom hattarna också. Bilen gick lite renare men fortfarande så spikar han vid högre farter, Upp till 100 är den som vanligt men när man slänger i 3an och frammåt så börjar den spika och ge med sig. Ska testa imorgon och köra en sväng så 5-56an får dra sig lite och se om de blir skillnad, annars får jag testa som du sa. Men det såg ut att va rent och snyggt ut när ja tog bort tändhattarna till tändstiften.
Tack för svar igen
