3963
Konstigt blinkersfel Mercedes E 200
24 Inlägg
2 juni 2010
Skumt fel på blinkers... Blinkers vänster fungerar som den ska, Varningsblinkers fungerar som den ska, Blinkers höger fungerar inte, men det tickar i motorutrymmet under plastkåpan där det sitter elektronikbox o annat el. det kommer signal från blinkerspaken till boxen under kåpan, har nån varit med om något liknande..? roll
"Bilfan" som skruvar det mesta.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
24 Inlägg
2 juni 2010
E 200 -96. Verkar inte vara blinkersspaken, det tickar i en box under plastkåpan höger sida i motorrummet när man blinkar höger. alla lampor som ska blinka fungerar när man slår på varningsblinkers.
1 353 Inlägg
2 juni 2010
inte så att det går på olika relän till höger/vänster och varningsblinkers då?
så att det är nåt relä som gett upp
There's no replacement for displacement
24 Inlägg
2 juni 2010
Kan det vara fler än ett blinkersrelä..? Jag har aldrig sett mer än ett på andra bilar.. men det är ju Mercedes,,, Nån annan som har haft strul med blinkers..?
36 Inlägg
1 juli 2010
kolla så säkringen har bra kontakt , hade liknande fel på min och då kollade ja säkringen å sen fungerade de fint
