2511
Gjuta kolfiber
Meister
6 763 Inlägg
17 juni 2006
Hej! Jag undrar hur man gör för att gjuta upp t.ex en huv i kolfiber och vad man behöver för grejer. Går de att överhuvdtaget göra det själv?
lastbils chaffis......
299 Inlägg
17 juni 2006
det går inte att göra skälv eftersom kolfiber härdar i en stor ugn där du måste få in hela huven...(rätta mig omjag har fel...)
i wish my lawn was emo so it would cut itself!
8 156 Inlägg
17 juni 2006
Nja, kolfiber brukar man ju härda i stora ugnar, men det går väl att härda utanför ugn också, men då tar det väl veckor för kolfibern att härda?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
215 Inlägg
17 juni 2006
Låter som de är billigare o köpa en komplett..
299 Inlägg
17 juni 2006
jaså det var merän vad jag visste.... men vem orkar i såfall ha en huv liggandes i veckor för att den ska härda trorföresten man måstehanåt värme täckeme innan man lägger in den i ugnen...
299 Inlägg
17 juni 2006
hehe grym stavning.... där ja tangentbordet håller på att ge upp sad...
15 Inlägg
17 juni 2006
Man behöver inte han nån pizzaugn för att gjuta kolfiber. Man gör likadant som med glasfiber nästan. Ugn har man när man gjuter kaross delar typ som ska hålla ifall månen trillar ner.
Först har man Genomskinlig gelcoat i formen, sen kolfibermatta varvat med Biltemas polyester tills det blir tillräckligt tjockt. om de är en huv så glöm inte förstärkningarna på insidan!!
Sen när de har torkat så bryter man losset frå formen och slipar me fiiint papper och några lager klarlack för att få de snygga djupet tongue
Dehär tipset fick ja av nån som gjöt många huvar till Corrado. Har inte hunnit provat själv än, p.g.a. halvtaskig ekonomi.  kolfibermattan skulle man beställa från www.tanso.se de minsta var 10meter..  blev för dyrt sad
Försök få tag på lite kolfibermatta o pröva, vill gärna veta resultatet tongue
1 417 Inlägg
17 juni 2006
Det går nog att lägga några lager glasfiber i botten, och de sista lagren med kolfiber. Blir nästan ingen skillnad i vikt, men ändå lika snyggt.
Meister
6 763 Inlägg
17 juni 2006
De kostade 300 spänn kvadratmetern.. men de vore rätt kul å testa om de nu går utan nån jätte ungn, men efter vad jag kunde förstå av de som stod på www.tanso.se så behövde man ingen ugn.. men jag hade tänkt å testa på en gammal 740 huv men de blir nog någe mindre å testa på isåfall..
2 644 Inlägg
13 april 2007
är det nån av er som har testat än ? smile
Johan Lindgren
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 september 2008
Bumpar tråden... någon som gjuter egna kolfibergrejer? Det där med huven låter rätt intressant. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
4 506 Inlägg
19 september 2008
Jag har kolfiberväv om någon i gbg tror sig klara av det.
Isf skulle ju personen kunna få testgjuta ngt åt mig smile hehe
Kan du andas kan du dö.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
19 september 2008
köpt 10 kvadrat 600grams matta från tanso, bra att ha o göra med o vettiga priser.
dock med blev det några kronor med frakt och epoxy tongue
RE-雨宮
481 Inlägg
19 september 2008
Man brukar väl stoppa kolfiber i Autoklaver om man nu ska vara petig, men det beror ju som sagt på vilken teknik man använder sig av.
RE-Amemiya Kitted FD3S
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
19 september 2008
beror ju på vad man ska göra med den.
vill man ha den lätt o stark ska man vacumsuga det o stoppa in i ugn, ska man drapera räcker det med att pensla på epoxyn samt göra det lite varmare runt om så det härdar snabbare
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 september 2008
Men som nu nämnts, att göra en motorhuv, borde man satsa på att få den stark och då behöva härda den i en ugn?
Jag menar, det är ju inte som en bärande konstruktion precis. tongue
RE-雨宮
481 Inlägg
19 september 2008
En autoklav är en ugn som jobbar med tryck..
http://en.wikipedia.org/wiki/Autoclave
812 Inlägg
20 september 2008
lånar tråden lite. nån som vet va de bästa är att göra formen av? för de lär väl vara liknande för att gjuta upp en huv i glasfiber?
man lever bara en gång..
20 Inlägg
14 januari 2009
tjenare!
När man ska slipa kolfibret, vilken grovlek på pappret ska man ha ? 200-400 ? smile Någon som vet?
mvh vilde
Senast redigerat av vilde (14 januari 2009)
Drift: (drif-to) verb; an artistic form of driving judged subjectively predicated upon competitors' speed,extreme angles relative to forward progress and the car's proximity to fixed objects.
KHRacing
14 januari 2009
vilde skrev:
tjenare!
mvh vilde
1000-1200 troligen:)
