Man ska nog inte behöva byta, man kan ta ur sonden och prova att göra rent, den kan vara ´´igensatt´´ med sot, och samtidigt bryta strömmen och låta den stå ett tag för att få bort felkoder, sen koppla på igen och kolla om lampan slutat att lysa och om den går bättre, gör den inte det så får du nog byta.
