3583
Saab 9000 2.3 Turbo 200hk 1996. Varvar upp automatiskt under körningen.
18 Inlägg
7 juni 2010
Har en Saab som mitt under körningen oberoende vilken växel/fart jag har sätter i gång att gasa automatiskt mellan 1000 och 2500 varv. Trycker jag inte ner kopplingen så rycker bilen och halvt hoppar fram. Den stängs aldrig av under tiden, brukar räcka med att jag stänger av bilen några minuter så fungerar den igen. Men händer relativt ofta, men kan under vissa perioder fungera utan problem en längre tid.
Går hur bra som helst då. Vid tomgång går den perfekt och inga missljud hörs från motorn.
Bilen har vart inne på en felsökning på en bilfirma men dom kan inte hitta nåt fel.
Kan det vara så enkelt att det är nån vakuumslang som är det är hål i?
Säkert nån som varit med om nåt liknande förut så tacksam för tips
