3343
Motor går inte som den ska :(
24 Inlägg
9 juni 2010
jag kör en volvo 740 GL-88 och Motor rycker när jag kör på guppig väg, svänger vänster och när de är varmt ute.
jag är inte den duktigaste när de gäller motorer :$ men är tacksam för all hjälp jag kan få smile
Mvh David
337 Inlägg
9 juni 2010
haha härliga omständigheter. låter som tändningsproblem eller soppaproblem om man bortser från om den funkar fint när det är kallt ute.
24 Inlägg
9 juni 2010
haha:) den funkar fin fint när de är kallt ute tongue
jag har bytt tändstift på den då funka den fin fint ett tag, men sen börja den krångla igen sad
Elektriker
718 Inlägg
10 juni 2010
740in ja hade ryckte å hade sig ett tag, då vare det en tändkabel som va brott i, eller glapp. Fast den va tvärtom, den gick bättre när den va varm men knappt alls när den va kall:P
Mitt tips är att testa med nå andra tändkablar smile. Sen kanske soppafilter? Vet ju inte när det är bytt sist, lr? Börja med det billigaste sakerna först:P
Som att kasta vatten i sjön.
24 Inlägg
10 juni 2010
haha man tackar:D aa jag får kolla de då  smile
Elektriker
718 Inlägg
10 juni 2010
Jupp, ingen expert direkt men nått har man ju vare med om:P Bästa är ju om du har nån annan 740 som du bara kan låna delar av? Billigast så.
24 Inlägg
10 juni 2010
nej jag har ju inte de sad men jag får försöka fixa de på något sätt smile
