3462
Batteriet laddas ut direkt och "piper" väääldigt tyst om generatorn utan tändning!
190 Inlägg
11 juni 2010
heej..
bilen laddas ut direkt.. hade den på laddning inatt, och den orkade knappt dra runt motorn, så körde vi med startkablar, startar direkt.. och nu igen när jag hade haft den på laddning under natten, så orkar den knappt dra runt och är sten dött direkt!! är det batteriet som är dåligt? för den har stått hela vintern ute..
och som sagt, det piper väldigt tyst om generatorn när tändningen är av..
21 761 Inlägg
11 juni 2010
Sätt dit ett annat batteri som du vet fungerar, mät sedan om någonting drar tjuvström fastän allting är avslaget. Att generatorn piper är ju inte som det ska. smile
Medlem 5280
552 Inlägg
11 juni 2010
Batteriet är dött. Vintern brukar ta dom.
