3728
Saab 9-5 99a 2.3 turbo går ej att starta TIPS tack
44 Inlägg
12 juni 2010
har haft ett släp efter bilen idag och kört många mil, när jag kopplade av släpet startade bilen som vanligt, men sen stängde jag av bilen sen startat den EJ,  tänder på start gas, alla säkringar och relä är funktionella .
Någon som vet vad de kan vara,?
1 498 Inlägg
12 juni 2010
Pumpen är väldigt vanligt fel på dessa så kolla den.
1 497 Inlägg
12 juni 2010
Om den tänder på startgas borde ju soppabrist vara den felande länken.
Kolla över pumpen.
44 Inlägg
12 juni 2010
Var sitter pumpen.? separat eller i tank.?
4 299 Inlägg
12 juni 2010
Lyft på baksätet, alltså den delen du sitter på. Där under finns en lucka som du lyfter på. Funkar pumpen ska du höra den så fort du vrider på tändningen.
Är det knäpptyst behöver du byta pump.
1 497 Inlägg
12 juni 2010
Lyft upp sittdelen av baksätet.
Där under finns ett alu- lock.
Där skruvar du upp armaturen där pumpen sitter.
/ Axel
44 Inlägg
12 juni 2010
ska kolla detta återkommer om ja behöver mera hjälp. tack på för hand
Better than God \o/
1 883 Inlägg
12 juni 2010
Mycket vanligt fel att pumparna ger sig på de där. Har den rullat 20>25k mil är det garanterat dax.  smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
44 Inlägg
13 juni 2010
den får ström och allt, men startar inte, och de låter inget från pumpen, jämfört med en annan saab
Tusen tack för tipsen
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
13 juni 2010
eftersom du ändå tänkt trimma och soppapumpen är kass så kan du ju trimma värre än steg 1 och skaffa större soppapump ;smile gott att du hittade felet iaf.
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
