4021
Strömlöst till fläktreglagen i kupen på supra MKIV
7 Inlägg
13 juni 2010
Har ingen ström fram till fläktreglagen i kupen. Har varit av med panelen och kablarna sitter fast som dom ska samt att jag kollat igenom säkringsboxen i motorn samt den vid fötterna vid föraren och allt var helt. De enda som jag skulle kunna tänka mig är ett relä som sitter i säkringsboxen för de kan jag inte kolla om de e paj. Nån som varit med om nåt liknande och vad var de i så fall för fel. Kan ju alltid testa köpa nytt relä men skulle vara intressant och höra om nån varit med om samma sak eller vet om de kan vara nått annat som spökar.
