3156
Regbesiktiga opel kadett med calibra turbo, möjligt?
52 Inlägg
14 juni 2010
jag undrar vad som krävs eller om det ens är möjligt att regbesikta en opel kadett 2,0l 8v -88, katalysator med en opel calibra turbo motor?
tacksam för svar.
mvh
Bärs!
3 456 Inlägg
14 juni 2010
Hör med SBP?
Telefon: 0771-600 800
Garaget.org peakade 2008.
52 Inlägg
14 juni 2010
är det någon som vet om det är möjligt att byta top, insprutning mm, på calibra turbo till vanlig 16v sugmotor topp? eller måste det grejas med cylindrar och komp och skit då?
ursäkta min dålig koll...
1 291 Inlägg
14 juni 2010
Ingen aning vad kadetten har för max effektgräns, men är den under 150kW s¨är det via SFRO du får göra den laglig.
Det enda som skiljer c20let (turbo) från c20xe (16v sugis) är kolvar, kammar och sprutet. ja förutom turbon då.
Senast redigerat av MattiasH (14 juni 2010)
220 Inlägg
9 juli 2010
Den enda mig veterligen reggade Kadett E med C20LET i Sverige är Henriks (V4SE på osc).
En blå med komplett drivlina från Calibra Turbo inkl. 4 hjulsdrift.
Den är reggad via Sfro.
driver with style
800 Inlägg
23 januari 2012
ursäkta om jag drar upp en gammal tråd men satt och sökte lite om effektgränser för corsa a å snubblade lite in här....
såhär är det: Kadett E är max 150hk och 193nm och det går inte att får intyg från Opel för högre effekt!! så din väg är SFRO ombyggd fordon = ca5000kr reggningsavgifter. då gäller regeln max 15kW/100kg tjänstevikt godtas om bilen konstruktionsmässigt är OK.
Håller själv på att vägregga min men tack vara att jag har 16v så är det lättare i mitt fall men min 8v gick inte att regga med saab spis.
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
