3261
Universal laptop laddare..
136 Inlägg
16 juni 2010
Tjena!
jag o flickvännen ska dra norrut, redan imorron.. så ett snabbt svar hade varit uppskattat!
o vi har väl runt 11timmars bilfärd framför oss.. o om 2 veckor ska vi hem igen smile
Så vi tänkte ta med en dator eller två, men de varar ju inte så länge.. o behöver en laddare!
Har hittat en på Netonnet för underbara 295kr
http://www.netonnet.se/art/dator/datort … 4732.4223/
Watten stämmer, volten stämmer..
AMPEREN!? står inget om den alls...
hur funkar det? på min laddare så står de 3.42A..
Om laddaren skulle skicka ut t.ex. 5A.. Brinner datorn upp eller vad händer?
Jag är riktigt dålig när det gäller el o har försökt googla, men blir bara mer o mer förvirrad..
Här läst lite på internet o de står typ att "men säkringen du har hemma är låst på t.ex. 10A o din dator brinner ju inte upp!"
O nä, visst! men jag har fortfarande laddaren imellan som reglerar..
Och sen va de nått om lampor! att en 40watts lampa drar ungefär 0.XA o den håller fastän du har en 10A säkring..
Men jag känner mig så jävla osäker ändå, och vill gärna få ett konkret svar!
Om jag köper en universal laddare, som har rätt Volt vad min ska ha(19V), som har rätt Watt(min ska ha 65Watt, denna har 70 - men det har jag läst mig till att den inte tar någon skada utav, den tar bara va den behöver)
Men Amperen är kanske lite hög, vad kan hända?
Inget, eller kan det gå sönder?
Tacksam för snabba svar! smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 juni 2010
Kolla amperen på 230 volts transformatorn som du har till dator. Står massa små text.
Har en sådan till min o funkar klockrent! Den ger 2.6A medan 230v ger 1.6A o inget brand här dock finns det en minus - dom små anslutningarna kan det bli glapp efter ett tag om man "viftar" med kabeln men det handlar om XX antals månaders användning.
136 Inlägg
16 juni 2010
Har kollat, o det står 3.42 Ampere...
Men jag hittar ingen information om vad den där universalladdaren ger ut...
Men jag har fortsatt googla, o precis som du säger - o vad jag läst - så spelar Amperen ingen roll tydligen big_smile
Vilket är bra!
Har väl typ kommit fram till att själva datorladdaren sitter i datorn, och den "klumpen" man har hemma är bara en omvandlare ju tongue
Man skulle kanske lagt ner lite mer tid o intresse på lektionerna i skolan ^^
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
17 juni 2010
Har kollat närmare på min 12v laddare(samma som du länkat till) - den ger 2.9A så det blir inte så mycket skillnad.
Körv
3 535 Inlägg
17 juni 2010
Det ska inte vara någon fara såvitt jag vet smile
Truckdriving Man
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
17 juni 2010
Volten är det viktiga, amperen ska vara minst lika mycket som datorn behöver, mer gör inget! datorn tar bara så mycket ström som den behöver.
Det är om du ställer in en högre volt på universalladdaren än vad datorn ska ha som det går illa. Vad behöver datorn för spänning? 19v? Jag är 99% säker på att den laddaren du länkat till levererar ca 3,5A vid 19v, dvs att du klarar dig med den laddaren som du länkade till.
Edit: Såg att du skrivit 19v, då ska det funka utmärkt. Förutsatt att det finns en passande kontakt till din dator, men har du en någorlunda känt märke t.ex HP, Acer, Asus osv.. så brukar det gå bra. Är det en dell så kan det bli problem då de flesta universalladdare inte fungerar till dell då 95% av dells laptops kräver originalladdare (annars så tar den inte laddning).
Senast redigerat av Punkt (17 juni 2010)
