2690
Spelar inte så direkt jätte djupt.. ?
Bas älskare
716 Inlägg
17 juni 2010
tja, köpte en golf3 för ett tag sen, tog över allt som va i 945an o stoppa i golfen. men det är de att de spelar inte så djupt i den.. ? asså visst lådan e avstämd till 40hz men i volvon spelade de bra mkt djupare. det låter som man har den i en sedan. varför ?
Bärs!
3 456 Inlägg
17 juni 2010
Basarna straffar dig för bilbytet, inge konstigt med det. wink
Garaget.org peakade 2008.
170 Inlägg
17 juni 2010
Mindre bil högre "bilpeak" bastonerna kan vandra längre i en kombi och blir därav inte lika påtagliga i en mindre kupé
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
6 851 Inlägg
17 juni 2010
Inte av misstag råkat fasvända ena basen?
Bas älskare
716 Inlägg
17 juni 2010
Har bara en bas, och vad menas med fastvända ?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
17 juni 2010
satt fel, + - ..tongue
>Golfen har högre peak, så de är ju inge konstigt.. de är ju en mindre bil.. man kan ju labba med lådan, eller köpa ett kraftigare steg.. för gp800 är ju inge att ha egentligen.. du kan ju mata basen med den dubbla effekten, så kommer du ha mkt bättre kontroll, samt så kommer steget må mkt bättre..
170 Inlägg
17 juni 2010
Inget större fel på Gp800 driver det mesta med bra kontroll, försök stäm av lådan lite högre runt 45-50 HZ
Less is more
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 juni 2010
Stämma av lådan högre för att få djupare bas i bilen? Den va ny för mig faktiskt.
Team-leader för Team1
170 Inlägg
17 juni 2010
Ja den e klurig tongue Djupare bas blir det ju inte free air men det är ju rätt  svårt att få samma basdjup med en Golf som med en Kombi därav stämma av lite högre för att få bättre respons mot karossen egna peak och där med få en uppfattad kraftigare och t.om djupare bas. Lite så jag menade
Senast redigerat av DC4 (17 juni 2010)
Less is more
Superhedde
255 Inlägg
17 juni 2010
Stämma av uppåt 50hz för mer djupbas? Nja. Ingen bra idé om man hade tänkt spela musik. Speciellt inte om den innehåller djupbas.
Anledningen till att det spelar mindre djupbas är helt enkelt pga av du har mindre kupé som hjälper till sämre med de lägsta tonerna. Vad du därmot kan prova är: Vrida och vända på lådan för att se hur den spelar bäst. Samt såklart testa att fasvända den.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (17 juni 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
170 Inlägg
17 juni 2010
50Hz var kanske att ta men testa runt 45 för att kanske likvidera en del av de stående vågorna.
Samma problem finns med hemmabas, för stor bas med låg avstämning i litet rum kan lätt generera mindre djupbas än mindre bas med högre avstämning. allt beror på rummet
Less is more
6 851 Inlägg
17 juni 2010
Håller nog med Frippe och Hedde här. Man kan inte stämma av lådan högre för djupare bas. Men testa först att fasvända signalen (byt plats på + och -) och sedan som Hedde skrev, flytta runt den och se om det blir skillnd i ljudet. Testa även att lägga lådan ner med bas/port riktad mot taket.
4 693 Inlägg
18 juni 2010
Nu pratar du i nattmössan
Senast redigerat av Softis (18 juni 2010)
Booyakasha!
170 Inlägg
18 juni 2010
En optimal låda i en kombi är inte optimal i golf självklart, Ts skrev att det lät som i en sedan, alltså en mindre basmängd inte bara djuupbas. Kan vara läge att labba om lådans storlek och avs. Men det är bara min åsikt..
//Daniel
Less is more
Bas älskare
716 Inlägg
18 juni 2010
Kan prova o vända o vrida lite på lådan och sen kolla om + - sitter rätt.
6 851 Inlägg
18 juni 2010
//Daniel
TS skrev att han INTE har djupbas längre. Djupbasen bör fortfarande finnas kvar, även om han byter till mindre bil. Dock så kanske den djupare basen inte spelar lika högt längre i den mindre bilen. Lådan är fortfarande avstämd till 40Hz, Detta är en djup avstämning.
2 035 Inlägg
18 juni 2010
Jag hade 32.5 hz i magnat lådan. nu har jag 35hz. ska kanske korta röret lite kanske.
TT-Avant. Jag kommer inte till biltema på lördag. Så är du intresserad utav basarna så hör av dig.
Biljudsveteran sen 1984!
Bas älskare
716 Inlägg
19 juni 2010
Kan förklara lite mer, när djupbasen kommer. så blir det mest tyst i bilen.
21 761 Inlägg
19 juni 2010
Om du öppnar någon av dörrarna, blir det mer djupbas då?
Bas älskare
716 Inlägg
19 juni 2010
Har vart ute o pillat nu, hehe hade visst kopplat lite fel tongue kommer bild hur jag hade kopplat
http://i50.tinypic.com/ea5is6.jpg
Senast redigerat av VolvoXet (19 juni 2010)
