3901
Sportfilter volvo 855 T5 -96
4 074 Inlägg
19 juni 2010
Monterat sport filter på bilen och fått problem.
Bilen går som ett lass skit,typ 4 cylindrar...
Hajjar inte ett smack om detta så hjälp mig!
Har nu monterat på original igen och den går fortfarande som ett lass skit.
Tagit av minus polen på batteriet för att se om det hjälper.
Sitter och klämmer en kall nu sen ska jag ut så gärna snabba svar! smile
8 250 Inlägg
19 juni 2010
Kan ju va att lmm fått sig nån smäll och lagt av ifall du inte stadgade upp den ordentligt.
4 074 Inlägg
19 juni 2010
okej...men grejjen är den att den går fint i bland.
först gick den fint till laddet kom nu gick den dåligt hela tiden om man inte seg drog den.
Kan det vara nödläget som hoppat igång kke?
8 250 Inlägg
19 juni 2010
Eventuellt men då borde den ju tända motorelektroniklampan. Sen kan det ju vara nåt annat enkelt fel som inte är relaterat till filtret med som uppstog samtidigt. Gjort en snabbkoll på stift å saker?
166 Inlägg
19 juni 2010
skulle chansa på o byta stift
Turbo femma
4 074 Inlägg
20 juni 2010
motorelektronik lampan lyser! en orange me nå grönt skit i...
4 074 Inlägg
20 juni 2010
va ska man säga,är ungefär så att när turbon börjar ladda så känns det som att bilen rycker typ,inte alls mycket,ungefär som när det börjar bli dåligt me soppa.
26 Inlägg
21 juni 2010
läs ut felkoden
54 Inlägg
22 juni 2010
hade samma problem med min saab 9000, och då var det ena elektroden på stiftet som hade gått av:/. Så kolla stiften, innan det kan vara för sent smile
