3732
Ljuduppdatering i en Mazda 3, val av högtalare
60 Inlägg
20 juni 2010
Jag har börjat inse att jag vill få bättre ljud ur min Mazda 3 -07.
I dagsläget sitter det bara standardprylar i den, standard HU (har ingen spec alls på denna, nån som vet?), 6st högtalare, varav 4 i dörrarna som verkar vara av storleken 5x7"samt två mindre (tweeters??) som sitter på a-stolparna.
Jag vill få ett bättre ljud med mer tryck utan att behöva byta HU, den sitter ju så väl integrerat och jag hatar halvsnygga lösningar... roll. Jag vill inte heller ha en sub liggandes i bagaget utan söker en så clean installation som möjligt.
Så vad kan man tänka sig för setup?
Räcker det att smäcka in nya högtalare eller måste man skapa strömförsörjning till dem också?
Jag vill gärna få förslag på högtalare som kan passa, förmodligen kan man få både 5x9 och 6,5" att passa i åtminstone framdörrarna.
/S
PS håll er gärna sansade prismässigt...
372 Inlägg
22 juni 2010
Strömförsörjning behöver du inte till högtalare utan till slutsteg.
Röstar på att du sätter i 6,5" så du får större urval.
Vad är sansat pris för dig?
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
5 852 Inlägg
22 juni 2010
RE Audio har 5x7" som funkar riktigt bra. Har monterat dem i en Mazda 6 och tror inte det är någon större skillnad på dem dörrarna i djupet.
60 Inlägg
22 juni 2010
Jo det var ju de jag menade...  Tror du jag behöver slutsteg för att det ska bli bra med ett par 6,5" (eller två par... bak också kanske???)?
Totalt kanske jag vill lägga ett par tusen för att uppgradera ljudet ljust nu... Men jag köper inte gärna skräpmärken utan anledning. tongue
Hur blev ljudet? Behöver de slutsteg? Ca-pris... mm
/Simon
372 Inlägg
23 juni 2010
Köper du finare 6,5" så är du uppe i ca1500:- bara där. Köper du lite billigare 6,5" för strax under 1000-lappen så klarar man sig oftast utan slutsteg. Så köp 1-2par lättdrivna högtalare och kör på stereon så länge. Uppgradera med slutsteg senare när plånboken tillåter. Blir alltid bättre med slutsteg.
/Simon
Senast redigerat av octan (23 juni 2010)
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
60 Inlägg
23 juni 2010
Vad rekommenderar du då? Jag har inte varit inne i denna världen så jag har inte koll på vad man ska kika efter...
Om vi säger att jag handlar ett par enklare högtalare, vad för slutsteg bör jag ha i så fall?
Ge gärna förslag på både enklare och lite dyrare prylar...
/S
