Kan var arelåt som har pajat men vanligt är dock att givaren som sitter i kylen ger sig .
du kan testa detta genom att du men tänningen på tar väck kontakten och byglar de två stiften om du har två på vissa finns det tre stift detta är för att vissa fläktar går på två olika hastigheter om jag inte mins fel så är det de båda yttre som skall byglas inte säker men du kan testa dig fram . om du får igång fläckten med detta så byt givaren så ska det funka igen
