3473
Volvo t-5 / r awd drivlina?
83 Inlägg
21 juni 2010
Jag är inne på bilbytartankar nu när det börjar trilla in pengar. Då jag inte vill köra FWD så tänkte jag höra hur volvos AWD drivlina är, med växellåda fördelningslåda bakaxel o allt där till. Givetvis så ska det vara manuell låda. Effekten landar inte under 300hk . Med bara chip o avgas så landar man ju på 315 respektive 330hk så överlever lådan bakaxel o allt som hör där till?
210 Inlägg
27 juni 2010
V70R låter det som att du är intresserad av, de finns ju dom som har 300 kusar i dom verkar hålla, fast de är väll inget man plågar varje dag.
är ingen större skillnad på awd och Fwd förutom på vintern.
83 Inlägg
27 juni 2010
Greppet mot asfalten i start är skillnad wink
8 252 Inlägg
27 juni 2010
Nja, den är ju trots allt framhjulsdriven (95% fram) tills den börjat spinna och hunnit spinna lite grann. Och med tanke på den extra vikten och transmissionsförlusten så är det frågan om du vinner nåt egentligen i starten.
Vinkelväxeln och hylsan är dem klena bitarna i drivningen och dem kan man köra slut på med original motorstyrka. Så ska du köra våldsamt med awd så får du räkna med att den kan bli dyrt, då delar till awd-systemet inte är billiga. Och att bygga om så det håller kostar lite det med.
