3505
Weber 45 eller 36 dcd?
100 Inlägg
22 juni 2010
Vilken förgasare ska ja använda om ja ska köra med portad och planad topp ca 2 mm och standard ventiler, En K-kam, Extraktorgrenrör. Vilken förgasare är att rekommendera en Weber 45 eller en Weber 36 DCD?
Senast redigerat av Schvampen (26 juni 2010)
Nu ska vi se sa den blinde te den döve när den lame skulle hoppa höjdhopp.
79 Inlägg
27 oktober 2010
enkel 45a drar mer en dubbla 45or vad jag har hört ... men däremot 36an ska ge mer effekt och bättre bränsle förbrukning mot en orginal.. så jag skulle ta 36an i ditt fall , sen är ju är ju 36an mkt billigare smile
Rally Mupp
300 Inlägg
27 oktober 2010
Weber 36/36 är att föredra, bättre bränsleförbrukning än en org.förgasare och går bättre.
En enkel 45:a drar betydligt mer p.g.a av att det inte finns några bra insugningsrör till den.
Men dubbla 45:or funkar oxå bra, ska inte dra mer än en 36/36:a OM allt är rätt justerat!
Men det är klart, ska man börja leka rödljuskung jämnt och ständigt så lär den hinka i sig skapligt mycket soppa, Vid normal körning ska det funka bra.
Rallybilen drar ca 5-8 liter milen vid fullt på ställ.. Men inte så farligt mycket på transportena.
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
