3481
Lådförslag till dubbla DD 1510
20 Inlägg
25 juni 2010
Hej
Är det nån i det avlånga landet som har nått förslag på volym och port till dem.
Hittade Heddes förslag på 38L med 80cm2 area och 33 lång port, kan man bara dubbla det och behålla längden på porten bara, så typ 76L med 160cm2 33cm lång eller blir det helt åt skogen.
Och det är totalvolymen med bas och port inräknat
Avstämningen hamnar väl mellan 37-39hz då.
Lådan ska det spelas musik och ska sitta i B5 avanten.
Glömde lägga in speccen på basarna.....
Teknisk Data:
    * RMS: 450
    * Peak: 1800
    * Impedans: 4.0 Ohm
    * Talspole: 2.0" 50mm
    * Känslighet: 86 dB
    * Magnet: 100 oz
    * Max Slaglängd: 55 mm
    * Resistans: 3.4 Ohm
    * Qts: 0,38
    * Qes: 0,41
    * Qms: 4,52
    * Vas: 44,3L
    * Vikt: 7.2Kg
mvh
Putte
Senast redigerat av Drak (25 juni 2010)
