3536
Lös motor, hur kan jag kontrollera på bästa sätt att den är hel och fin?
133 Inlägg
26 juni 2010
Hallo ska nämligen inhandla en motor som är liggandes på sidan om och vill veta hur jag på bästa sätt kan kontrolera om motorn är i bra skick ?
kan man ta kompprov på en lös motor? osv?
tack på förhand // Kopenga
when words "Honda" and "sport coupe" meet together it's a hot combination.
http://www.Honda-Prelude.com/
Tvivlare
2 266 Inlägg
26 juni 2010
Du kan ju börja med att dra runt den för hand och se så den inte sitter fast, se så att kammarna rör sig ok, se så remmen står rätt m.m. Vill man sen så kan man hänga upp den och köra runt den och ta kompprov smile
133 Inlägg
26 juni 2010
okej. vad kan ett kompprov kosta? samt var kan jag göra sånt=)?
