3952
Toyota Celica GT-i 1993 - "Olja I tändstifthålen"
35 Inlägg
26 juni 2010
Hejsan!
När jag skulle byta tändstift så såg jag knappt tändstift 1 & 2 då de var halvt täckta med olja. Cylinder 3 & 4 var helt snustorra.
Tror ni att det beror på att kan läcka mellan tändstiftgängerna och cylindern så kompet skjuter ut lite olja?
Kan möjligtvis ventilkåpspackningen vara kass?
Eller tror ni toppen kan vara sprucken?
Någon som har fler erfarenheter utav detta och vad var felet då?
Motorn som sitter på är en 3S-GE, Original.
Var god kom med frågor eller vad ni tror att detta kan bero på!
/ Mvh
36 Inlägg
27 juni 2010
kan vara så att de inte har varit helt tätt vid tändstiftet tongue så kompet har skjutit ut olja som du sa
3 585 Inlägg
27 juni 2010
Jag gissar på att det är ventilkåppackningen. billig och smidig att byta. (iafal på bmw)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
smurfidunder
327 Inlägg
27 juni 2010
dra åt ventilkåpan så ordnar det sig nog. skadar inte att rengöra heller
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
35 Inlägg
28 juni 2010
Tack för svaren! Testar självklart det billigaste först, så ska ut och spänna ventilkåpan. något tips på hur man får bort oljan? Eller ska man våga lägga papper över motorn etc och skjuta ut den med tryckluft?
/ mvh
3 585 Inlägg
28 juni 2010
låt tändstiftet sitta i. håll papper över. blås med tryckluft. byt papper och gör lika dant igen... .smile
