3608
Svetsdiffa 740
116 Inlägg
28 juni 2010
hej! ska agadiffa min 740 imorgon, tänker ta ur klumpen och svetsa dit plattjärn på båda sidorna. men vill kunna ta ur och byta drivaxlar när dom går av, ist för att byta hela axeln, har hört att man ska lämna kvar någon springa för att kunna komma åt drivaxlarna? till frågan - Vart ska luckorna vara och hur stora?  och måste jag punkta fast plattjärnen på plats först så att drivaxlarna passar sen? Tacksam för snabbt svar.. endast svar från den mer säkre.
940GL,855t5,740GL,945TIC,740GL,945GL,740GL,745 GLT16v,900SE 2.0T,940 TIC,940 ltt,850,740 GL,760TIC.
1 062 Inlägg
28 juni 2010
Asså klart du kan plocka ur drivisarna om du har svetsdiffat bakaxeln
men visst det kanske kan bli lite jobbigt om man lägger igen hålet heltom axeln går av å en liten bit fastnar
http://img147.imageshack.us/i/dsc00534pm9.jpg/ du menar att du vill göra så???
funkar ju även alldeles utmärkt att köra så här med
http://holmgrenmotorsport.blogg.se/desi … 042879.jpg
mvh
Team Björkeryd
4 001 Inlägg
28 juni 2010
eller svetsa så här:
http://www.gully.org/~mackys/lj/welded-diff.jpg
då blir det inte heller problem med drivaxlarna
Senast redigerat av kolvas (28 juni 2010)
Bärs!
3 456 Inlägg
28 juni 2010
Hehe, den gamla godingen... smile
Garaget.org peakade 2008.
