3314
Projekt turbo i en 242 vad behövs göras för att få igenom?
51 Inlägg
2 juli 2010
Hej ja har lite funderingar och sätta på en turbo på en 242 gl..
vad är det som krävs för att få igenom besiktningen och hur mkt kan det kosta för detta bygge..
motor har gått 20700 mil inte alls långt för en 240!
Mvh Niklas
Pim_Pim
2 juli 2010
Årsmodell ?
51 Inlägg
2 juli 2010
det är en ´86´ och funderar på att lägga i en turbo i den om det kan gå kanske?
10 287 Inlägg
2 juli 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Om bilen inte skall byggas om komplett och reggas in som ombyggt fordon så skall motor tas komplett från donatorbilen.
Du kan alltså inte konstruera en egen motor såvida du inte är biltillverkare och/eller kan genomföra en komplett avgascertifiering av din nya motorkonstruktion.
/Göran
(Groucho Marx).
138 Inlägg
2 juli 2010
Sök runt lite i andra trådar så kommer du att finna svar.
Men jag kan ge dig ett snabbt och enkelt svar ändå, det är omöjligt att turbokonvertera en motor och få den igenom besiktning. Det du istället kan göra är att införskaffa en volvo motor som har turbo original och häva i, då ska det gå att regga om och besiktiga.
