3509
Ljuddämpare till Saab 9-3
42 Inlägg
3 juli 2010
Köpte en ny ljuddämpare, en Remus med viggen utblås. Drar ner den gamla trasiga ljuddämparen och ska smälla dit den nya, men då passar den ej. Eller, den passar, men det blir väldigt tight under och röret kommer förlångt åt vänster, så det ligger emot plasten.  Det roliga är ju att den nya och den gamla dämparen är exakt lika långa, upphägningarna sitter på samma ställe. MEN, den nya är mer fyrkantig och den gamla är mer figur anpassad.
Nu till frågan. Hur ska jag göra för att få den nya att passa? Ska jag kapa upphägningarna och svetsa om dom? eller går det på något annat vis?
Kan det kanske vara så att den nya är anpassad för en 900a istället för en 9-3? Är det någon skillnad på 900ans ljuddämpare och 9-3ans?
Tacksam för snabba svar.
100% Djurgårdsjävel
Hemmainstruktör
641 Inlägg
4 juli 2010
Vet inte hur mycket det skiljer mellan 900 och 9-3 men vet att det skiljer mellan Aero och billigare modeller, Aerons utblåss har jag för mig är längre utåt nått man märkt när man bytt stötfångare.
Skulle prova värma och böja/bocka fästena innan jag kapar av dom för att få det å passa, behöver ju inte vara stor skillnad på fästet för att göra en stor skillnad på hur utblåset sitter. Kan vara jävligt jobbigt ibland å få till men brukar gå utan att sätta kapen i. Lossa även klamman i framkant av dämparn för att få så mycker rörlighet i den som möjligt när du krabbar dit den på rätt plats.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
