2518
Volvo 740 GLE -87 dör på tomgång vid start
Jennie.A
31 Inlägg
9 juli 2010
Så var det dags för krångel.
Gäller en 740 gle med b230e.. Vid start pluddrar det först konstig och oroligt, som om att den misständer eller nått. Gasar man till så är allt som vanligt igen. Men, om man inte gasar till vid start så dör bilen. När man väl kommit iväg är det inga problem alls, den är inte svårstartad överhuvudtaget. Har dock haft lite hög tomgång till och från. Går superfint annars, inga oljud eller liknande. Inga lampor lyser osv. Kan även tillgägga att det spelar ingen roll om motorn är kall eller varm. Händer vid i princip varje start, men händer också att allt är som det ska ibland :S
Någon som erfarat något liknande?
//Jennie
Senast redigerat av LadyJ (9 juli 2010)
Jennie.A
31 Inlägg
9 juli 2010
Inte en enda som har en aning? yikes
1 562 Inlägg
9 juli 2010
kan vara bälgen som sitter under insuget.leta skador på den.
Senast redigerat av mange_240 (9 juli 2010)
1 335 Inlägg
9 juli 2010
Kolla tomgångsmotorn, sitter under insuget. en rund metallcylinder med ett BOSCH märke på och ett nummer... En sladd i ena änden och en slang som går "igenom den"
1 562 Inlägg
9 juli 2010
inte på denna bil vad lr har jag så dåligt minne?är ju en b230e
1 335 Inlägg
9 juli 2010
Satt då sån på min 744 GLE 1987. (B230E)
1 562 Inlägg
9 juli 2010
jajamän då borde det ju vara lika:)
1 335 Inlägg
9 juli 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/119018/961486_qnvxlu.jpg
15 Inlägg
21 augusti 2010
överallt kan man läsa hur man rengör dessa tomgångsventiler/motorer och vilka problem det kan lösa,  men jag hittar inte tomgångsmotorn yikes var exakt sitter den?
1 313 Inlägg
22 augusti 2010
under insuget
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 313 Inlägg
22 augusti 2010
Luft läckage vid CO-skruven? kolla även "luftvågen" under bälgen, brukar bli massa skit och avlagringar på skivan.
15 Inlägg
22 augusti 2010
tack för tipset. blir att kontrollera. när jag startar bilen är tomgången på 3000varv. lägger jag i 4an å tvingar ner varvet till 1000 sen lägger ur växeln igen hamnar tomgången på ca 2000varv efteråt. men när motorn blivit varm brukar tomgången vara ganske vettig...
205 Inlägg
21 oktober 2011
Gammal tråd, jag vet, men vill bara påpeka att B230E oftast INTE har tomgångsmotor, utan den har en Tillsatsluftslid som sitter på sidan av ventilkåpan, den kan testas genom att klämma på slangarna och se om bilen hostar till eller så.
629 Inlägg
10 november 2011
Gammal tråd, jag vet det också! smile
Men min b230e (240glt) beter sig EXAKT likadant som TS bil.
Hur ser den här bälg historien ut ( någon som har bild? ) och vad är det jag ska göra rent?
Mröh
