tja en dag när jag var ute och gjorde en omkörning med fullt laddtryck så tappade jag plötsligt allt laddtryck på en gång jag kom fram till jobbet och kollade över alla tryckslangar men alla som jag såg satt kvar. när jag sen skulle hem så var bilen fruktansvärt slö kanske kunde köra i 40km/h men så fort turbon skulle ladda minsta lilla så blir det som på filmen. länkar till filmen jag gjorde på besväret snälla hoppas nån har ett förslag. saker jag gjort är plugga dumpen så jag vet att det inte är den som läcker sen har jag kollat slangen till styrboxen även kollat lmm gått över alla tryckslangar nån som vet vad det kan va?? någon som har koll på om nån firma i närheten av nässjö kan provtrycka åt mej? http://www.garaget.org/video/p7n18gdiwkh6
Att bilen endast gör 40 kmh kan inte endast bero på förlorat laddtryck....den ska ju funka även att köra på vacum....tänkte först att det var wastegaten som hängt sig i öppet läge med tanke på att du laddade fullt...men övergav tanken.....motorn borde funka fint, dock som en sugmotor utan ladd dvs slö.
