5187
Centrallås krånglar där bak. Volvo 740
Volvo850-92
1 680 Inlägg
10 juli 2010
Mitt c-lås krånglar där bak. Ibland så går den ej upp och ibland så går den upp. Ibland så händer det på alla dörrar, utom förardörren.
Vad kan vara för fel?
Alltså om jag låser den och låser upp den ca 5 gånger så verkar det som att dom andra inte "orkar" att låsa sej. Sen måste man vänta ett tag och sedan vrid på nyckeln och då låser dom upp sej.
Låter som dom får inte tillräckligt med kraft. Därför måste man vänta ca 2 min.
Är det något som laddar upp krafterna där eller?
Kan iallfall inte vara något glappt.
Senast redigerat av Volvo740-88 (10 juli 2010)
160 Inlägg
10 juli 2010
Hade samma problem med ena bakdörren på 940:n. Löste det genom att ta bort dörrsidan och sen smöra upp länkaget och motorn, har aldrig haft problem med det sen dess.
MVH Jeppe
Volvo850-92
1 680 Inlägg
10 juli 2010
MVH Jeppe
Hmm.. det börjar fixa sej nu tongue Bilen har stått i 2 år så tongue
Helt plötsligt fungerar det inte, och nu *poff* så fungerar det wink
