3955
Hjälp angående Kenwood slutsteg.
33 Inlägg
10 juli 2010
Har ett Kenwood slutsteg KAC-8404 som är 4/3/2/ channel steg
Måste man dra dubbla rca kablar till steget, för det är 2 st L och 2 st R. Steget är indelat i två line A och B.
Två kanaler per line. Min fråga är räcker det inte å dra en rca kabel 1 L och 1 R och alla kanaler funkar undan man måste dra båda ? neutral tänk dra det imorgon skulle va bra å veta? big_smile
Senast redigerat av Tallkottar (10 juli 2010)
29 Inlägg
10 juli 2010
har du bara 1 lågnivå utgång på stereon?
33 Inlägg
10 juli 2010
:|Varför e det två 2L,2R på steget då för ? Funkar alla kanaler ändå ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 juli 2010
En del steg kan fungera med input på bara två av kanalerna, en del måste ha på alla. Du får nog test om du inte hittar nån info, annars så får du köpa Y-splittar.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
33 Inlägg
10 juli 2010
okay vad är en y splitter då ? kostar en sådan mon tro ?
7 274 Inlägg
10 juli 2010
En y-splitter gör att du får dubbla anslutningar på dina lågnivåer.
Steget har 4 kanaler därav har den 4 lågnivåanslutningar också.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 juli 2010
Finns för 99kr på Blekingebilradio t.ex. men kan finnas ännu billigare nån annan stans.
33 Inlägg
11 juli 2010
alltså behöver jag två st y splitter ? som man sedan sätter in i steget ?
33 Inlägg
11 juli 2010
ingen som har tips på hur jag ska dra i s70:N sätena bak sitter fast. finns det något smidigt sätt att dra till skuffen ?
Tänkte dra stömmen på höger sida och rca + signalkbeln på vänster sida . går det att göra då ? då ska det inte bli några störningar, brus m.m..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 juli 2010
Åk till en vettig butik i ditt närområde...de kan hjälpa dig.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 juli 2010
Ja alltså ett sånt paket som jag skickade till, ligger ett par splittar i det.
